机器人论坛
回帖:17个,阅读:3140次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/9 18:59:15
   公司里使用的是 ABB 的 机器人做产品的 码垛,现在有个问题就是,当有时 码重一点的产品时,机器臂在远的地方有时会报警过载,速度很慢的话倒是正常,但是这样 工作频率会跟不上,请问有什么方法能让 机器人在 运行到最远时能将速度降慢一点吗?
 如上图,想将 ABB 机器人的程序修改一下,如在 开始搬动时速度快一点,当到 产品 码箱时的速度慢慢一点,这样可能就不会因产品过重,臂伸长而产生 过载报警,可以这样处理吗?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/9 19:11:34
重新编辑一下程序。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1479
liu583016173
文章数:35
历史总积分:1479
发表于:2014/5/10 0:13:48
调试程序当程序走到码箱时把(V后面的数字改小一点看看V代表速度)
1479
liu583016173
文章数:35
历史总积分:1479
发表于:2014/5/10 0:14:52
能否做个朋友表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/5/10 8:23:15
取件的不是同一个位置吗?为什么有时会远呀?可以调速度试试!不行的话就改变一下路径!也就是改一下负载曲线!
做什么事贵在坚持!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/10 17:08:24
回复 #4楼 gf2003129
 因为产品有大有小,当码大的时候,最远的角的产品不是距离远了吗!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/11 8:44:33
你们公司没有工艺编程人员吗?
ABB的手持示教编程器应该可以做到的吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/5/12 8:17:41
一直都有,还是刚出现的?调试中?
做什么事贵在坚持!
765
aijun9801
文章数:16
历史总积分:765
发表于:2014/11/17 12:18:43
可重新示教目标点,设定速度
qq:22271184
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 14:27:48
表情
93.6006
