回帖:8个,阅读:445次 [上一页] [1] [下一页]
大学生求解(二)
848
2218618042
文章数:31
历史总积分:848
发表于:2014/5/9 17:49:53
s7-200 plc I0.0可以输入立即数吗?
如果不可以的话,那还需要于什么设备进行通讯?
如果可以的话,怎么输入
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/5/9 18:21:52
输入立即数?
输入不能强制,输入有高速输入口,也有上升沿和下降沿中断。
848
2218618042
文章数:31
历史总积分:848
发表于:2014/5/9 19:05:06
回复 #1楼 BobMarley
我指的立即数就是数据 整数类型的数据
665
yujian2075
文章数:8
历史总积分:665
发表于:2014/5/9 19:21:39
不知道立即输入加立即输出可不可以
2218618042
文章数:31
历史总积分:848
发表于:2014/5/9 19:42:16
回复 #3楼 yujian2075
PLC中I  Q不是输入输出寄存器吗,我觉得可以,但我不确定
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/9 22:07:01
呵呵,输入数据?你不懂什么叫做IO接口吗?
PLC的IO接口是用来接受开关量和输出开关量的吧,什么是开关量?接通或者断开的信号呀。
传输数据,必须使用通讯端口,什么是通信端口知道吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/10 11:17:04
以下是引用2218618042在2014/5/9 17:49:53的发言:
如果可以的话,怎么输入
   那只能理解为立即的开关量输入,用高速计数器。
675
mazhao141
文章数:7
历史总积分:675
发表于:2014/5/10 15:50:39
你想给I变量赋值?你可以查一下赋值程序块的输出端可以放哪些寄存器。
1732
GAOYANG90050
文章数:124
历史总积分:1732
发表于:2014/5/10 16:27:00
楼上不要误导,可以的,但要晶体管的PLC
93.6006
