回帖:5个,阅读:505次 [上一页] [1] [下一页]
元器件选择
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/9 17:37:35
上次发的帖子,由于回帖太多,但是也没人告诉我到底使用多大的。所以发现在帖子。望版主误删。
55KW 电机直接启动。大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器,只回答这两个就可以,不要考虑电源容量等问题。
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2014/5/9 18:38:36
安额定的电流七倍吧算
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2014/5/9 18:49:19
我看过选煤厂是正泰225的空开,真空接触器直接起动,一年了没啥事,真空接触器没看型号,电流好像也是200的。电机55千瓦直接起动,不过起动时间很短,只有几秒。
我是一个电工。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/10 0:50:15
我也说不出具体的,只能谈点看法,请楼主勿怪。
开关和接触器的选择,与电动机大小、所带负载及起动方式(包括是否轻载)有关,也与电器元件的性能有关。
在上一个帖子中,楼主似乎已经给出负载是“除尘风机”;
搜索nsx100f mic2.2,为壳架电流100A开关;搜索LC1D11500M5C,可能是115A。
厂家如此配置,如果能够正常使用,说明选择是满足使用要求的,则可以查器件性能、实际运行电流等,来进行验证、理解。
开关的选择,需能够躲过电机起动时的冲击电流;
接触器的选择,需符合电机的正常起停要求,触点不发生熔焊(与产品性能、质量等有关)。
该问题,需有选型、应用经验,才能确切回答。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/10 5:28:47
空开使用250的,接触器要使用300的,必须都是正品行货。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/10 19:27:25
非常谢谢各位。
682.5518
