回帖:7个,阅读:3447次 [上一页] [1] [下一页]
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/5/6 9:27:00
我最近在设计一个污水处理厂的鼓风机电气系统, PLC要提供现场的报警灯指示,但两者恐怕相距较远,(比如100米, LED指示), 我对PLC不熟,所以请问各位, PLC的DO能直接带那么远的距离吗? 我该怎么做?
 谢谢!
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/5/6 10:09:00
输出距离的远近取决于,电压等级,输出电流大小
一般AC220V,可以传输远一点的距离
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/5/7 8:32:00
是24 V 的LED指示,谁有这方面的经验啊?
1462
axg
文章数:92
历史总积分:1462
发表于:2005/5/7 14:27:00
我以前做过,ok
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/7 18:23:00
看你电线的压降有多少了。
你要是用100平方的线,别说100米,10000米都没问题啊。 :)
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/5/7 19:00:00
可以的~~~~用3V的LED加上限流电阻就行
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/5/7 19:09:00
不行加个中间继电器;
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/5/10 22:09:00
以下是引用diyong在2005-5-7 18:23:00的发言:
看你电线的压降有多少了。
表情这还用你说, 废话.
