变频器维修
回帖:5个,阅读:680次 [上一页] [1] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/5/8 11:50:45
接修一台博世力士乐变频无显示,客户反映说是雷雨天气的引起的。
空开跳,二次送电内部放炮,拆开测量整流桥断路。购买新的换上试机ok
回复广大网友质疑雷击的问题,同一线路三菱PLC同时电源部分损坏。该厂电器设备长期遭雷击。雷击是由电网引入
[此贴子已经被作者于2014/5/12 8:45:47编辑过]
科技是第一生产力
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2014/5/8 21:19:46
这个季节哪里的天气回事雷雨天气??
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/9 8:03:11
楼主确定其它没有问题了吗
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/5/9 11:20:25
楼主有空再查查其它会不会还有问题  雷电引起的啊
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/5/11 6:42:07
肯定与雷击无关,可能是变频器里面灰尘太大,下雨天空气潮湿导致变频器内部整流部分短路造成的放炮,很常见的现象。
jklc
文章数:1
历史总积分:743
发表于:2014/5/11 8:38:10
