仪器仪表
仪器仪表
屏蔽电缆线的应用以及注意事项
屏蔽电缆线的应用以及注意事项
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/5/8 11:05:38
这种屏蔽电缆一般用于电源还是信号线?在仪表接线时,是否需要把屏蔽层接地?
华北工控嵌入式网络安全产品方案,助力用户精准管控上网行为
zrx517697809
作者的所有帖子(6269)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/8 12:25:09
这个要看情况。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/5/8 12:34:41
呵呵,电缆为什么有金属屏蔽层呢?
屏蔽层是用来屏蔽外界的信号干扰,所有带屏蔽层的电缆,均是用来做传输信号而使用的。
但是大功率的电力电缆,有个铠甲层,那是用来保护电缆不受外界强力破坏而进行保护的。
机器人焊接单元与以太网联网
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/5/8 13:04:53
回复 #2楼 cfg168
屏蔽层需要接地吗?
奥普特—输液针头及后盖的有无检测
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2014/5/8 16:46:48
回复 #2楼 cfg168
我家的動力線全部用的都是帶屏蔽
我的客戶說他們的設備經常再撞刀 因為他們不會用屏蔽動力線
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
secona
作者的所有帖子(677)
发表于:2014/5/8 16:49:14
回复 #3楼 qulincai007
屏蔽層不接地 那還用屏蔽線做何用?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/8 17:28:55
嘻嘻,屏蔽线不接地,接外壳,外壳再接地,也可以。屏蔽线不论是电源线还是信号线,都是有益无害的。好呀。
我是你的朋友
华北工控违法鸣笛抓拍系统硬件方案,让城市交通噪音“看得见”
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/5/9 9:06:18
回复 #6楼 kdrjl
哦~~,是不是,屏蔽层接地,最好一头接地?另外一头不接?
精彩视频 | MX-System 视频合集
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17164)
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/9 9:31:43
屏蔽层不接地 有效果吗
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/9 10:27:52
回复 #7楼 qulincai007
NO;对于开关量信号,比如脉冲信号要双端接地;对于模拟量信号,要单端接地。变频器的输出动力电缆要双端接地。....;也就是说,要具体问题区别对待。
我是你的朋友
FLIR助力超音速飞行器研发
