变频器维修
回帖:11个,阅读:8762次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/6 21:22:18
变频器应用中,经常要采用编码器反馈转速信号,实现转速闭环控制。而变频器也往往具PG卡电路,专门用于输入编码器的脉冲计数信号。
发现了一个不错的帖子——《艾默生TD3000变频器与不同输出类型的编码器接线》。编码器内部输出电路和变频器端子内部电路,都有图。这样方便理解编码器与端子的连接原理。
矢量变频器与编码器PG之间的连接方式,必须与编码器的型号相对应。一般而言,编码器分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种.艾默生TD3000变频器的PG卡是统一配置的,最高输入频率为120khz,它与不同输出的编码器PG接线时,只需注意接线方式和跳线CN4开关位置。当跳线CN4位于DI侧时,可以选择编码器信号由a+、a-、b+、b-差动输出(如图2所示)或者a+、b+推挽输出(如图3所示);当跳线CN4位于OCI侧时,可以选择编码器信号由a-、b-开路集电极输出(如图1所示)。
注意:
1    编码器PG接线时,要与PG的型号相对应,并注意正确设置CN4短路块位置。
2    艾默生TD3000变频器和编码器接线过程中,请务必注意不要将PGP端子和COM端子短路,否则可能会造成接口板上R11电阻损坏。
[此贴子已经被jint于2014/6/12 9:26:26编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/7 7:49:15
学习了 谢谢咸工
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/5/7 13:00:07
收藏了谢谢
1360
zxg1234
文章数:17
年度积分:114
历史总积分:1360
发表于:2014/6/6 17:14:18
非常好的资料,谢谢
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/6/10 11:33:59
图1,变频器使用的编码器不推荐用集电极开路输出型,抗干扰性较差,开机瞬间反向电流冲击易损坏(集电极开路是单向型的)。
图3,欧系变频器用的推挽式的编码器,就是应该用带有反相A-,B-,Z-信号的编码器(编码器推挽6通道含反相信号输出),抗干扰强,因为有反向卸能不易损坏编码器,而这么短路的接法失去了这个抗干扰功能。这种接法是选用的编码器“偷工减料”。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/6/10 11:41:54
说白了,变频器端子既然是6个通道的,那么选择的编码器不管是5V差分驱动的,还是10--30V推挽式的,都应该就是6通道的,A+,A-都要有,照着接线图一个个接不要省不要做短路。有些选来的编码器搞“偷工减料”的,只能带来抗干扰差或易损坏的可能,省钱不省事。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/6/10 11:56:10
谢谢,用普通接近开关是否可以当计数器用呢?
605
cchdkr
文章数:63
历史总积分:605
发表于:2014/6/10 20:11:43
学习 谢谢楼主的分享!
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/6/11 15:09:28
图很好,学习了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/12 9:10:44
学习了。谢谢楼主。
