回帖:4个,阅读:1607次 [上一页] [1] [下一页]
PLC与机器视觉
672
xiao0627
文章数:2
历史总积分:672
发表于:2014/5/6 13:56:30
请教各位,一般的机器视觉与PLC通信都是采用单片机或工控机、工业相机,通过VB、图像识别软件实现,是否有一种PLC特殊模块,直接联接PLC与工业相机,以实现视觉检测结果(例如孔距、角度等)直接反馈至PLC的D存储器中去??
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/6 14:11:53
可以的,做过欧姆龙和三菱通讯
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/6 14:19:18
怎么没详细点的,也想了解下
自学成才!
672
xiao0627
文章数:2
历史总积分:672
发表于:2014/5/6 14:30:51
请教是什么欧姆龙PLC特殊模块?直接联接PLC与工业相机,以实现视觉检测结果(例如孔距、角度等)直接反馈至PLC的D存储器中去??
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/6 14:38:55
就欧姆龙视觉系统,带232通讯口的,具体型号不知道,是帮别人做的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46.8003
