欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
求CP1E电灯渐亮渐暗梯形图
求CP1E电灯渐亮渐暗梯形图
zyzzxgm
作者的所有帖子(31)
发表于:2014/5/6 11:01:05
一直想编1个开关电灯渐亮渐暗的梯形图,刚接触plc不久,不知道模拟量怎么编,请各位指教,谢谢了!
准备用欧姆龙 CP1E-NA20DT-D(自带模拟量),cx-programmer编程,
要求:
1.开关开,电灯4秒内渐亮到亮(输出从0-10v),
2.开关关,电灯4秒内渐暗到灭(输出从10-0v).
[此贴子已经被作者于2014/5/6 11:04:17编辑过]
奥普特—对位模组贴合
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/6 11:37:35
还要一个灯的控制器接受0--10V的信号
致力于自动化
伺服 PLC HMI
液体补充生产线的可靠性提高
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/5/6 11:53:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
奥普特—烟盒定位
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2014/5/6 14:33:41
1.把4秒分成40个100毫秒。
2.假设模拟量输出的分辨率为6000,就是0-6000对应0-10V
3.由以上数据得出,从0秒到4秒变化时,每个100毫秒的模拟量为150
4.用一个100MS定时器定时4秒钟,取定时器的现在值乘上150就等于模拟量输出值
+10
台达SC系列PLC在食品脱氧剂投入机控制系统中应用
zyzzxgm
作者的所有帖子(31)
发表于:2014/5/6 15:03:30
回复 #1楼 zrx517697809
这个不难用光电耦合器输出给可控硅输入端就可以了,现在就是这个梯形图不会,跪求梯形图.
在云端的智能工程平台
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/5/6 20:48:25
定时把模拟量增加或减少(变化量根据需要可以调节,使视觉效果明显)。
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
xuguhu007
作者的所有帖子(82)
发表于:2014/5/6 21:58:05
靠!杀只蚂蚁也要有牛刀么!几个电子零件就好,
英威腾在全自动封边机方案说明
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/5/7 7:26:12
楼主试验其实很实用,可以用在几个电机同步增减速中,赞一个,同意三楼的方案。照三楼的方法,准没错
小菲课堂|详细解析FLIR光学气体成像定量技术
kadgai
作者的所有帖子(45)
发表于:2014/5/7 9:33:59
同意三楼
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
zyzzxgm
作者的所有帖子(31)
发表于:2014/5/8 20:11:09
回复 #6楼 xuguhu007
并不只这个,我这个是做影院中控,还有其他好多东西要控制的,这只是其中部分功能
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
