变频器维修
回帖:6个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/6 9:55:27
2.2杂牌机烧掉了2个IGBT,换上两个后测试输出电压最大相差12V带负载也是,导致低频电机抖动,勉强能用,以前遇到过稳压二极管坏了,这次把稳压二极管换了,拆了都是一样的,是哪里出了问题,UVW对P N分压全是274均匀的,应该驱动是好的吧,难道IGBT参数不匹配?
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/5/6 21:13:32
学习中,帮顶一下!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/13 19:29:38
  也有可能,但是相差电压不是很大呀 1
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/3 16:04:21
回复 #2楼 anheng
运行10Hz这样,测量输出是否平衡(大概70v-90v这样),如果输出不平衡那就是驱动还是有问题的
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/3 17:35:01
带载能平衡就能用的
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/6/3 22:00:38
学习中,帮顶一下
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/6/3 22:21:35
电机还抖的话,建议把电解电容都换了!估计各路驱动的电流不一样!
