发表于:2014/5/6 8:02:36
常用温度传感器比较
一. 接触式温度传感器
1. 热电偶:
(1) 测温原理:
两种不同成分的导体(称为热电偶丝或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电动势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表连接,显示出热电偶所产生的热电动势,通过查询热电偶分度表,即可得到被测介质温度。
(2) 测温范围:
常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
(3) 常用热电偶型号:
(4) 实例:
T型热电偶,测温范围-40~350℃,详细信息见T型热电偶实例。
2. 热电阻:
(1) 测温原理:
热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即:
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:
Rt =AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
(2) 测温范围:
金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠。
半导体热敏电阻测温范围只有-50~300℃左右, 且互换性较差,非线性严重,但温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上)。
(3) 常用热电阻:
目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150℃易被氧化。
中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。
(4) 实例:
Pt100为正温度系数热敏电阻传感器,测量范围-200℃~850℃,允许温度偏差值0.15+0.002|t|,最小置入深度200mm,最大允许电流5mA,详细信息见Pt100实例。
3. 集成温度传感器:
<1>模拟式温度传感器:
(1) 原理:
将驱动电路、信号处理电路以及必要的逻辑控制电路集成在单片IC上,具有实际尺寸小、使用方便、灵敏度高、线性度好、响应速度快等优点。
(2) 常见模拟式温度传感器:
电压输出型:
LM3911、LM335、LM45、AD22103。
电流输出型:
AD590。
(3) 实例:
LM135\235\335系列是美国国家半导体公司(NS)生产的一种高精度易校正的集成温度传感器,是电压输出型温度传感器,工作特性类似于齐纳稳压管。该系列器件灵敏度为10mV/K,具有小于1Ω的动态阻抗,工作电流范围从400μA到5mA,精度为1℃,LM135的温度范围为-55℃~+150℃,LM235的温度范围为-40℃~+125℃,LM335为-40℃~+100℃。封装形式有TO-46、TO-92、SO-8。该器件广泛应用于温度测量、温差测量以及温度补偿系统中。详细信息见LM135,235,335.pdf。
AD590是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,可以承受44V正向电压和20V反向电压,测温范围为-55℃~+150℃,输出电流为223μA~423μA,输出电流变化1μA相当于温度变化1℃,最大非线性误差为±0.3℃,响应时间仅为20μs,重复性误差低至±0.05℃,功耗约为2mW,输出电流信号的传输距离可达到1km以上,作为一种高阻电流源,最高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差,适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。详细信息见AD590.pdf。
<2>数字式温度传感器:
(1) 原理:
将敏感元件、A/D转换单元、存储器等集成在一个芯片上,直接输出反应被测温度的数字信号,使用方便,但响应速度较慢(100ms数量级)。
(2) 实例:
DS18B20是美国Dallas半导体公司生产的世界上第一片支持“一线总线”
接口的数字式温度传感器,供电电压范围为3~5.5V,测温范围为-55℃~+125℃,可编程的9~12位分辨率,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,出厂设置默认为12位,在12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字。详细信息见DS18B20中文资料.pdf。
二. 非接触式温度传感器
常用红外温度传感器比较:
传感器型号 测温范围 典型应用
OTP-538F2S -40~+500℃ 医学(耳温机),家庭设施(吹风机等)
TS105-1 -20~100℃(精确度: -0.45±0.08 %/K) 红外测温仪,非接触温度测量,移动物体温度测量
TS105-2 -20~100℃ 温度计,微波炉,室内空调,高温计,汽车环境控制
TS118-1 跟处理电路相关(普通-20~300℃) 无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警
TS118-3 跟处理电路相关(普通-20~300℃) 无接触温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统
TSEV01 0~300℃(精确度:0.1℃) 家庭,医疗,汽车,安全,工业
一. 接触式温度传感器
1. 热电偶:
(1) 测温原理:
(2) 测温范围:
(3) 常用热电偶型号:
(4) 实例:
2. 热电阻:
(1) 测温原理:
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
Rt =AeB/t
(2) 测温范围:
(3) 常用热电阻:
(4) 实例:
3. 集成温度传感器:
<1>模拟式温度传感器:
(1) 原理:
(2) 常见模拟式温度传感器:
电压输出型:
电流输出型:
AD590。
(3) 实例:
<2>数字式温度传感器:
(1) 原理:
(2) 实例:
二. 非接触式温度传感器
常用红外温度传感器比较:
传感器型号 测温范围 典型应用
[此贴子已经被jint于2014/5/7 10:21:48编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
