回帖:15个,阅读:1302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/5/4 23:33:25
像这些资料表示导线的载流量,我觉得口诀和其相差太大了,比如95平方的铜线,
相当120平方的铝线,那120*2=240A,
图片上面哪会有这么少,都300多。
我不知道以哪个资料为主。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/5 1:45:12
数据非常正常,没有放大。
注意这些数据如何来的,以及铺设方式,环境,导线芯最高温度70℃,如果把铜芯线当保险丝(电缆变成负载)通过电流将更大。
前年碰到东莞怡合达出来烧饼说1平方单股国标铜芯线最高只能通过3~4A电流 再大铜线一定会烧,一而再在二三这样说,不知道那傻Ⅹ教他的。
[此贴子已经被作者于2014/5/5 1:51:34编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/5 8:09:13
     我们以前那个电缆厂的电缆,导线芯最高温度90℃,它可以承受的电流更大。
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/5/5 8:18:47
口诀只能是估算,具体指还要看电缆厂家提供的资料吧,当然乘以这算系数的
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/5/5 11:03:42
谢谢,那我查这些资料就放心了。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/5/5 12:31:43
顺便问一下,你们是怎么选择电缆粗细的呢?
是看对应的资料,还是估算,尤其对大电流的???
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/5/5 17:02:54
大电流直接进入设计计算程序,安装方式、安装地点、电压、环境都有关系。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/5/5 21:44:54
以下是引用415150043在2014/5/5 17:02:54的发言:
设计计算程序???
是什么软件吗?
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/5 22:42:53
正常没放大,只是要求不同,这表的温度是25°,口诀里面基本按40°
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/6 6:00:58
可以对照一下厂家的产品样本(不知有无载流量的内容)。
3542.2785
