变频器论坛
回帖:12个,阅读:1903 [上一页] [1] [2] [下一页]
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/5/4 16:13:09
我们公司有部分冲压设备,冲压速度过快,基本达到120次每分钟的速度,现在想把速度调慢,改变机械结构的工程量太大,想用变频器调速,目标速度是90次每分钟,
请问各位大侠,冲压设备调速该选用何种类型的变频器,采用变频器后会不会对冲压力矩产生影响,如果有影响的话应该怎样调整,通过更改变频器参数可以吗,该怎样更改呢?
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/5/4 16:30:10
很多冲床用的都是滑差电机,那种电磁调速器很便宜,如果是普通三相电机可以用变频控制,富士、台达变频都有用的,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/5/4 17:08:39
我们的电机是普通电机,更换电机是不是需要花费更多的资金?
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/5/4 17:09:03
回复 #1楼 aigo51
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2014/5/4 23:53:28
LZ所说的应该是高速冲床,每秒2次动作,以前去台资企业见过25吨以下的高速冲床,生产铜端子,变频器都是使用台湾品牌,能够满足要求。
hcxiong
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/5 6:07:58
使用台达等都可以,级别高一些就可以了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/5 8:33:49
可以用变频的
自学成才!
20979
1053370790
文章数:4685
年度积分:604
历史总积分:20979
发表于:2014/5/5 8:47:56
我这边冲床使用台达VFD-B系列变频器。
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/5/5 11:25:13
回复 #6楼 yejingmao
主要是想了解一下使用变频器后会不会对冲床的冲切力矩产生影响,大侠了解吗?
712
jinlongzhe77
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2014/5/5 21:26:41
回复 #2楼 77338732
用 带 变速齿轮的 电机 最好
