回帖:17个,阅读:951次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求大侠分析一下
970
807222310
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2014/5/4 10:26:35
刚参加工作,我们有一台45KW电动机带的是密封风机,前几天交流接触器烧了,工艺人员想急着启,让直接接到断路上。这样启动会有什么后果。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/5/4 10:47:00
启动电流比较大,直接操作过37KW的。推闸的时候是战战兢兢的……
虚心请教,努力学习!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/4 10:47:41
呵呵,非专业人员是不会懂得机器设备一旦生病,还要强行让其运行所带来的后果的,有时候后果非常严重。
专业人员处理设备故障,就跟医生给病人看病一样,要查询病的根源在哪里,是什么原因而导致现在出现的状况,也就是说,治病要斩草除根,否则,嘿嘿,你懂的~~~~~~
楼主的设备的接触器是什么原因而烧毁的呢?接触器烧毁以后,接触器所驱动的马达,是否体检过了呢?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/5/4 10:53:41
大功率一般要降压启动哦,直起会影响电网质量,启动电流大,引起保护跳闸。
断开时有电弧,需要灭弧装置,接触器有,否则后果很严重。
断路器应该可以,但是接触器可以频繁操作。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/4 11:25:23
直接起动很危险,起动电流是额定电流的5-7倍阿!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/4 11:39:59
安全第一  不要试了啊
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/5/4 12:25:13
前几天交流接触器烧了
没有配件吗.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/4 13:23:06
这种一般都是低压控制高压,这样没了低压很危险。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/5/4 13:43:45
主要是接触器为什么烧了,是控制回路的问题还是主回路的问题,如果是控制回路,我觉得如果之前是直接启动方式的话应该问题不大!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/4 13:46:54
不要如此使用;
交流接触器可远距离操作(通过按钮)。
685.2201
