回帖:9个,阅读:1063次 [上一页] [1] [下一页]
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/5/3 20:48:07
  我把组态网和s7-200的cpu通讯已经成功了,然后我用编程软件编了一条指令,是用MOV-W传送指令,in是数200,out是VD100,就这样一个指令,然后把程序下载到了s7-200cpu中。
   上位机用的是组态王显示,组态王中通讯已经成功了,我定义了一个变量,这个变量的寄存器是V100,然后让画面显示这个变量的值,可是变量没有显示的是0,没有显示预期的200,是不是我寄存器搞错了?
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/3 20:53:49
PLC-VD100
组态V100
是不是这个问题??
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/3 21:39:52
呵呵,我估计你的V100实际上是VB100,试试VB103
兽人永不为奴,除非包吃包住!
2247
li282001
文章数:7
历史总积分:2247
发表于:2014/5/3 22:05:28
指令应该用mov_dw吧
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/5/3 22:42:18
很怀疑你用movw指令目标地址是VD双字,编译是怎么不报错的?
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/5/4 7:45:07
   真要是用mov指令给你传送成功了200到VD100的话,双字的低位存储在VW101,高位存储在VW100,在VW100内的内容始终是0,你不会连这点基础知识都不知道吧
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/5/4 9:26:59
还是指令不对,MOV-W是字传送,MOV_DW是双字传送指令。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/5/4 17:10:27
VW200
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/5/4 17:54:38
回复 #1楼 1844897717
嗯,是的,但是取不到数,组态网里显示的是0,不知道为什么,谢谢了
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/5/4 17:56:39
回复 #3楼 li282001
嗯,是movw,我这里写错了
