回帖:24个,阅读:1573次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/5/4 13:40:05
#10楼
把图发错来看看啊,亲
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2014/5/4 13:52:04
#11楼
好像只有在用plc时,里面才会这样设计,继电设计里很少用到,因为多增加原件了。
主要作用是保护接触器。
我是一个电工。
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/5/4 14:52:39
#12楼
我还没有遇到过这样搞的啊
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/5/4 17:31:16
#13楼
一个时间继电器就可以搞定转换了呀,没有必要复杂化吧
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/4 19:15:34
#14楼
目的是避免转换时弧光短路,但根本用不着第二个时继,三个接触器加一个时继,也能做到不发生弧光短路,关键是控制电路设计的问题。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/4 22:19:51
#15楼
这东西我做过(我用一个双时间继电器),因为当时“星”接触器线圈消磁时间长,造成“角”接触器无法吸合才改的,已经用了十多年也没事。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/4 22:35:15
#16楼
我觉得是1楼讲的那个意思
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/5/4 22:41:45
#17楼
这种做法也可以,实质上是为了避免在星三角切换的时候三角接触器已经吸合而星形接触器未断开造成的放炮
但我没遇到过这种情况,做了几百例55kW以下的星三角都是一个计时器的
710
532196782
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2014/5/5 10:05:18
#18楼
不会是双速电机吧???有这样的星三角??
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/5/5 17:12:19
#19楼
灭弧延时。
249.9694
