回帖:10个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器线圈问题
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/5/3 10:45:36
接触器线圈有AC36V、AC220V、AC380V有什么区别呢?
DC24V与AC24V又有什么区别?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/3 11:03:52
线径和匝数不同,最大的区别就是要接入相对应的电压。
[此贴子已经被作者于2014/5/3 11:05:53编辑过]
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/5/3 11:08:45
交流接触器和直流接触器的主要区别;就是在铁芯和线圈上。
交流接触器电磁铁芯存在涡流,所以电磁铁芯做成一片一片叠加在一起。过零瞬间防止电磁释放,在电磁铁芯上加有短路环,线圈匝数少电流大,线径粗。
直流接触器电磁铁芯是整体铁芯,线圈细长,匝数特别多。如果把交、直流接触器接错了,就是直流电接交流接触器,线圈马上烧。交流电接直流接触器,接触器无法吸合。
至于电压大小,取决于电路类型。
[此贴子已经被作者于2014/5/3 11:09:08编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/5/3 11:10:16
楼上说的好!表情
天道酬勤!
6951
mhz555555
文章数:524
历史总积分:6951
发表于:2014/5/3 11:24:47
看2楼
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/3 17:21:14
电压等级不同,适合于不同的控制电压,安全方面的考虑;
可能有其历史原因。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/4 8:25:22
 2楼美女说的好啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/4 8:47:24
肯德机的可乐有小中大的规格,看你要那种的,一样一样的
自学成才!
30581
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1194
历史总积分:30581
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/4 11:47:43
对应用  这个要看仔细
21303
honghaii
文章数:8184
年度积分:792
历史总积分:21303
发表于:2014/5/4 14:23:53
电压区别那么大,还说怎么区别表情
1171.8271
