变频器维修
回帖:6个,阅读:1007次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/2 11:02:50
换了主板就好了,是主板的问题,恢复过出厂设置,但是无效,主板就那些东西,你们遇到过没有,存储器拆机换了1个还是无效。F0003是欠压故障,调出主板数据看直流母线540多福特。
806
sahara03
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2014/5/3 13:28:23
我这里遇到过,是用在高压泵上的440,某段时间经常会启动报F0003或F0002。后来查找原因是管路系统有其他作业造成压力扰动,造成直流母线电压过高,可加装电阻解决。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/5/3 17:58:09
换的存储器是有正确数据的还是空白的?如果是参数只有几个且不能初始化,可以确定是存储器数据异常!
1040
1058342435
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2014/5/4 21:32:17
是检测电路故障吧
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/4 22:34:24
回复 #2楼 jamsonwo
可以恢复,换的好主板拆下的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/4 22:35:12
回复 #3楼 1058342435
为什么调出来看电压540V多,换主板就好了,主板上的比较电路出问题了?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/4 22:35:47
回复 #1楼 sahara03
换主板OK,主板不知怎样修
