变频器维修
回帖:9个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
abb 510 30KW,驱动板
667
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/1 12:02:42
单独给驱动上电,继电器吸合一下又断开?原问是是整流坏,电解电容旁边两个小三极管坏。
10分悬赏
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/5/1 14:59:57
测量一下不就清楚了吗。
667
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/1 16:18:24
各路电压都没有,而且3844的供电是一点点到十几伏,又跳到几伏,就到十几伏的时候电源工作一下,测量负载也没有短路的,
667
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/1 16:19:57
是不是和mc33074adg旁边的三极管有关系?但手头上也没有配件,郁闷
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/1 19:29:32
单独给弓3844供电看看
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/1 21:17:13
单独给3844供电的话8脚也是间歇性的有输出,幅度在0.5V左右,
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/5/2 8:09:58
那就是蕊片或是8脚外围有问题吧
667
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/2 8:34:53
还有一种现象不理解,就是从整流模块的正负直接接600V直流电,在igbt正负端到200V的时候电源开始工作一下,然后这个电源会低到几十伏再慢慢上去呢?
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/2 11:21:05
主电容和接触器正常吗
liyonghui922
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2014/5/2 12:53:19
继电器线圈那个二极管坏掉了,我把那继电器拆下来测量的
46.8003
