施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:9954 [上一页] [1] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/4/30 18:13:33
一台施耐德ATS48软启动器启动时报PHF故障,用小电机测试模式还是报PHF故障,查模块是好的,电流互感器也正常,怀疑是驱动电路故障,哪位大侠能提供检修办法或者是电路图,万分感谢。
21765
kazefsh
文章数:7255
年度积分:58
历史总积分:21765
品牌积分(施耐德):25
发表于:2014/4/30 22:18:13
电机太小了,参数设置一下,把电流调小。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/5/1 8:47:31
估计是驱动板的故障,同样一台90KW的软起,调到小电机测试模式可以正常启动,这个是55KW的就不行,已启动就报PHF,准备把两台机器的板子互换一下试试,看是驱动板故障,还是主板故障。这台软起客户说是新的,放了四五年没用,拿出来用就出现现在的故障。
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/1 10:10:58
新的啊参数设定正确吗
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/5/3 8:14:12
已经修好了,是主板和驱动板之间的排线接触不良,反馈信号不正常,一直以为是运放或者光耦的故障,都检查了几遍,也没发现故障,后来怀疑是不是主板故障,检查主板信号时发现不正常,但驱动板上信号正常,在线测量电阻值,发现有两路电阻值异常,断开排线后,电阻值恢复正常,清洗排线接头后,电阻值恢复正常,上电测试,一切OK了,希望内给同样故障的朋友一点帮助。
46.8003
