回帖:9个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
651
zlm8720070
文章数:3
历史总积分:651
发表于:2014/4/30 16:45:20
我单位该型号接触器一个,正常工作中,突然释放,请问原因在哪,控制电压正常
10分悬赏
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/30 16:52:19
再次上电结果怎样,如果ok的话可能是短暂断电。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
651
zlm8720070
文章数:3
历史总积分:651
发表于:2014/4/30 16:56:06
回复 #1楼 zrx517697809
控制电压肯定没有问题,我们这是在设备出现问题后,专门对这一接触器做带电保持实验时,出现的现象,电源正常,接触无原因释放
651
zlm8720070
文章数:3
历史总积分:651
发表于:2014/4/30 16:57:53
回复 #2楼 zlm8720070
控制电压肯定没有问题,我们这是在设备出现问题后,专门对这一接触器做带电保持实验时,出现的现象,电源正常,接触器无原因释放
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/30 17:40:03
有无振动等因素;
一直通电的话,释放后是否能再次接通(有无接触不良的情况)。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2014/4/30 20:23:58
接触器内线圈可能接触不良。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/30 21:00:33
同意5楼主的说法。
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/4/30 23:58:04
以下是引用mjinbao在2014/4/30 17:40:03的发言:
有无振动等因素;
楼主回话
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/5/1 6:58:22
坐等LZ答案
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/1 8:54:34
这种接触器底座有降压板,线圈是直流110伏,有可能是降压板坏了
3804.4816
