变频器论坛
回帖:5个,阅读:1107次 [上一页] [1] [下一页]
1777
xiaobao21
文章数:89
历史总积分:1777
发表于:2014/4/30 8:23:05
富士变频器FRENIC-VP疑问,请问各位工友,这个变频器有没有这个功能,当上限频率到达后可以通过Y1端子输出一个控制信号给PLC,当下限频率到后也可以通过Y2端子输出另一个控制信号给PLC,用在恒压供水一拖二控制,我想用这两个信号来控制两个泵的启停轮换,手册我研究半天了,也没发现这个功能,第一次用这个变频器,请大家帮帮忙!
[此贴子已经被作者于2014/4/30 8:29:30编辑过]
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/4/30 8:42:41
Y端子输出功能的设定可以在E20~E22中设定频率检测,检测的频率设定在E31参数中设定,但是无法满足你需要检测2个频率的要求,只能满足检测一个频率的要求。
Regards
SANKA电机
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/4/30 9:11:38
呵呵;还是用压力传感器通过PID控制;
到达频率只能用一个;
1777
xiaobao21
文章数:89
历史总积分:1777
发表于:2014/4/30 10:47:22
通过PID表压力上下限输出控制切换怎么样?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/30 11:07:27
  理论上讲可以用FAR来检测上限频率,但是VP其检查范围太窄仅为2.5HZ,不象P9有10HZ。可用FDT来检测下限频率,但VP又没有滞后值设定,如P9为0-30HZ, 所以看来用VP变频器很难实现。
   但是化几百元钱增加一台数字智能仪表就容易实现了,可用仪表来检测变频器的输出频率,也可以检测给水压力,使用仪表的开关输出信号给PLC就行了。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/30 13:43:06
4楼说的不错
687.5029
