回帖:20个,阅读:2232次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/29 23:24:11
今天下午有一台2.2KW的三相水泵跳闸上不了水,我去检查发现水泵电机轴承没问题、电机线圈电阻相同、线圈对地超过50M,开机检查发现缺相,检查电缆未见断路,拆卸接触器接线通电吸合发现一触点接触不良(触点完好),清理触点表面用手按接触器测量触点接触良好,通电试还是缺相用万能表量电压发现触点弹片有电触点下方没电,没法干脆换接触器。换后水泵正常。这还是第一次见到这样的现象
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/29 23:32:00
可以对换下的接触器,继续查一下原因。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/29 23:35:57
回复 #1楼 mjinbao
这接触器我明天再研究
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/4/30 7:33:01
手按的跟直接吸合的力不一样的。
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/30 12:47:26
接触器触点有问题 一般多是直接换接触器了  修了也不长久的
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/4/30 14:33:07
同意三楼的说法
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/4/30 15:20:05
没有什么好研究的,不要把有限的生命浪费在一些无谓的研究上
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/30 16:23:51
触头弹簧有时也会卡住
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/30 20:20:45
现在的接触器不是品牌的,都不怎么样。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/30 20:21:07
机械问题
动作不到位!
638.5712
