回帖:9个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
万能断路器故障
854
lfm4801
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2014/4/29 10:23:47
有一台德力西CDW1-2000A的万能断路器,在使用过程中发现断路器输出端温度偏高,初步怀疑是不是触头接触不良呀,后于生产单位协调利用空闲时间打开短路器发现A相软连接由于温度高发生变色现象。考虑到安全决定不能在使用,后更换一台新的万能断路器却发现当电流达到600A的时候断路器就断开,通过与别的正在使用的断路器进行比较没发现参数有什么异常。送电再试,发现接地保护电流随着负载的增加也随之增加能达到2000多A。这可有点找不到头绪了,负载没有接地呀,哪来的接地电流呀再说断路器也没有检测接地电流的装置呀,后来没办法只能把接地电流保护值和保护时间全部关闭了,就没再出现断开的现象,到底怎么回事的,后来求助德力西厂家,他们说接地电流实际上三相电流不平衡的电流,但是三相电流最大相差50A,哪来的那么大的电流,请问有哪位大师给指导下。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/29 11:23:32
保护接的是互感器上输出电流,互感器有没有问题呢
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/29 13:35:45
看看互感器
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/29 14:47:54
厂家没有说什么吗  在问一下啊  希望楼主来回帖啊
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/29 20:56:16
最好和厂家继续联系。
854
lfm4801
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2014/5/4 9:45:44
多次和厂家联系也没有结果,厂家建议派工程师来公司看,但是那得需要付费呀
742
xwdzj88
文章数:37
历史总积分:742
发表于:2014/5/4 16:28:15
三相电流差,就是三相电流不平衡吗?那样的话就是照明或有单相双相用电设备相数电流分配不均衡的原因吧!
1114
meimeikk
文章数:25
历史总积分:1114
发表于:2014/5/4 16:51:12
个人看法:
1、断路器的问题可能性不大,因你已经换个新的。“后更换一台新的万能断路器却发现当电流达到600A的时候断路器就断开”
2、最大的可能也许是终端设备问题,瞬起动造成电流过大、电压不平衡、接地不良等原因。
3、“后来没办法只能把接地电流保护值和保护时间全部关闭了,就没再出现断开的现象,”
 原因:可能是还没有达到断路器保护的临界点。
4、查找连接断路器的大功率用电设备。看有无问题。
希望有个帮助,避免人员伤亡!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/23 10:24:43
  是不是产品质量原因呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1385
851363517
文章数:110
历史总积分:1385
发表于:2014/5/24 10:16:48
还是查一下设备吧。
2164.7559
