回帖:8个,阅读:1262次 [上一页] [1] [下一页]
665
xinxinoo
文章数:1
历史总积分:665
发表于:2014/4/29 1:05:40
表情4个按钮分别为x3 x4 x5 x6 按下任何一个按钮 y3指示灯亮。
x3按钮点亮y3时,其他按钮不起作用,同理x4x5x6一样,之间互锁。灭灯时只能由原来的按钮灭,如x3点亮,再次按下x3灯灭,其他按钮不起作用,求梯形图
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/4/29 5:39:42
x3按下m0置位,x4按下m1置位,x5按下m2置位,x6按下m3置位,第二步,
m0置位时,m0常闭触点断开,m0的常闭放在x4,5,6后面,只要m0断开,x4,5,6按下时m123就不会置位,同理其它的应该知道怎么做了
第三步,
m0吸合,y3吸合,m0断开,y3断开,同理其它的一样
最后,m0吸合,x4吸合,m0复位,
同理其它的,
别忘了,x3456都要用上升沿指令,你懂的。
试一下吧
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/4/29 5:44:57
最后改一下,m0吸合,x3吸合,m0复位,谢谢,千万别忘了,什么地方要用上升沿的,不加后果你是知道的
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/4/29 8:52:52
这个不难,自己动下手啊!
虚心请教,努力学习!
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/29 11:09:42
这个确实简单,用几个辅助继电器M,就可以完成的事,自己动手做一下,好好学习。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/29 13:31:56
很简单的,自己动手试试
746
575703621
文章数:23
历史总积分:746
发表于:2014/4/29 14:21:36
回复 #5楼 hgj-103
把x3.x4.x5.x6都各设计单按钮控制启停,X3控制时,用它的常闭锁住其它的按钮就行了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/29 17:49:29
可以自己试编程序,或者先理出一个思路。
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2014/5/1 14:28:34
都是一些互锁与置位的思路,多想多做。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/5/1 21:46:22
只有自己动手做才能有成效。
93.6006
