回帖:2个,阅读:493次 [上一页] [1] [下一页]
646
329567379
文章数:1
历史总积分:646
发表于:2014/4/28 11:03:36
F4系列的接触器辅助触头和切换电容接触器的辅助触头有什么不同,我之前把F4—22接触器接进了无功功率补偿设备中,然后接触器就烧了。是不是把CJX2系列的接触器和切换电容接触器的专用辅助触头合在一起用,也可以把它们当做切换电容接触器用了?
10分悬赏
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/28 17:43:01
切换电容接触器与普通接触器有区别,或可以查看其附带的说明书。
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/4/28 21:06:56
辅助触头的容量比较小,通常不大于5A。CJX2的辅助触头好像只有200mA,用在大电流的负载肯定会烧啦。
有些触头表面看起来与主触头一样大小,但它们的材质不一样,通常不能用辅助触头代替主触头。
[此贴子已经被作者于2014/4/28 21:07:56编辑过]
78.1035
