回帖:9个,阅读:1617次 [上一页] [1] [下一页]
电机电流慢慢变小
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/27 23:00:16
今天碰到个风机。3kw的电机带的,空载3个电流。带载上电11个电流。但是10分钟后电流会慢慢变成6.8-7个电流。而且三相电流有点偏差大概0.3A。感觉很不可思议。边上同样的风机就没问题。启动后电流电流正常。哪位大师知道原因给解释下。谢谢!!!!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/28 6:31:11
想当然的话,电流变化有可能是负载发生了变化……
所测电流,不知是否在正常范围。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/4/28 7:40:14
风机,管道有风门不。
992
360727088
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2014/4/28 8:35:54
电流不平衡就要考录是不是电机有效问题了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/28 9:05:00
风管和风门都要检查一下,要判断电机有没有问题,把电机皮带拆下,不带负载试运行一下,就知道是电机问题还是风机和管道问题
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/28 12:34:39
回复 #2楼 honghaii
没有风门。也不会堵的
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/28 12:38:16
回复 #4楼 华星电仪
电机通过联轴器直接与扇叶相连的。而且所有轴承都换了。也不存在卡的现象。扇叶换的新的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/28 14:57:45
两个问题,
第一:风机控制,空载运行?难道说电机与风扇叶脱开了转?
第二:很关键的,你扇叶子换新的了,需要对其角度调整的,否则,电机过载完全可能。只有把风扇叶角度调整好,才能使其在额定转速下达到额定功率的。凡是有风机的人,都知道。
我是你的朋友
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/28 19:04:34
回复 #7楼 kdrjl
第一 我把电机拆下来让电机不带载。空载运行3A
第二 我的扇叶是标准的动平衡做好的,而且扇叶角度不可调
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/28 21:06:58
回复 #8楼 pengyi900921
如果是扇叶角度不可调,就需要对风机的进出口截面作调整,否则,一旦扇叶的角度不合适,就无法调整电机电流了。风机的进出风口截面积是需要调整的。
我是你的朋友
1438.52
