回帖:4个,阅读:1057次 [上一页] [1] [下一页]
683
czfgp_00
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2014/4/27 16:55:00
想在两台PLC之间做一个简单的通信,三菱的PLC不自带以太网模块,就只能用比较麻烦的办法。
输出模块是QY41P,晶体管漏型输出,在不加中间继电器的情况下能直接和另外一台PLC的输入模块直连么?
输入模块是负公共端
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2014/4/27 17:17:21
搞清楚npn pnp应该就可以了
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2014/4/27 18:27:58
可以,但电源不可接错
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/27 18:55:33
如果不是同一个电源可以用中继转换一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
683
czfgp_00
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2014/4/27 20:44:50
回复 #2楼 chenqing309
直接共COM口连?
不是同一个电源也可以这样么
93.6006
