回帖:3个,阅读:408次 [上一页] [1] [下一页]
655
1562988935
文章数:3
历史总积分:655
发表于:2014/4/27 15:49:45
wincc 2008所有可以设置语言的地方都设置成中文了,但还是在变量名称等里面输不汉字,有时又可以输入,求大神帮忙指导
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/27 16:49:09
正常,经常遇到,你把项目重新打开一遍就可以了。有时候切换几下输入法,或者等一阵就可以了。如果需要的汉字不多的话我就选择打开一个TXT文件,复制过去也可以。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
42830
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1079
历史总积分:42830
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/27 17:50:48
这个变量名还是建议用英文。
清泉石上,明月松间。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/27 18:59:07
输入法半角、全角的原因
致力于自动化
伺服 PLC HMI
