回帖:11个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机电流正常吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/4/27 8:56:06
我们这里有一台30KW ,电机。空载启动(不带任何负载),电机启动电流从10A 慢慢升到30A,我问的是,电机启动时电流应该很大,然后慢慢降低至平稳,但是这个电机也太平稳了,慢慢上升。正常吗》
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/27 9:15:09
你所说的电机启动,是直接启动吗?还是软启动?还是变频器的启动?对于工频直接启动,启动瞬间的电流确实很大,但是如果是软启动或者变频器的启动,空载的启动电流就不会很大了。
我是你的朋友
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2014/4/27 9:27:12
你的情况像用了软启动。直接启动刚开始电流会很大的
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/4/27 9:38:41
直接启动
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/27 10:12:40
  直流?同步?异步?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/27 11:41:16
空载的马达全压直接启动,电流由大变小基本上是一瞬间的事情而已。
楼主的马达难道电流数值像汽车的转速表一样蜗牛式的缓慢下降吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/27 15:13:44
回复 #3楼 woshigoutou
直接启动?不会吧?30kW电机的额定电流是60A左右,直接工频启动瞬间电流是6倍额定电流呢,就是空载也亦如此。只不过瞬间电流维持的时间是很短的。你这种描述明显违反了电机的实际情况,一定是那搞错了。自己再去查一查吧。有你没有发现的地方。绝对不会是直接工频启动的。就是星-角启动也会有很大电流冲击的。除非启动电压是从0开始斜坡上升的。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/4/27 16:49:53
恩 有道理
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/27 16:54:29
10A 慢慢升到30A,是从控制柜电流表上看到的吗?
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/4/27 18:55:16
直接启动的话不正常吧,有什么原因没LZ
187.5409
