变频器维修
回帖:6个,阅读:1175次 [上一页] [1] [下一页]
森兰BT40S报FL
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/4/27 5:53:47
最近厂里坏了两台森兰BT40S 55千瓦变频器都是开机显示正常,点击运行就报FL,说明书上说是模块问题,可我检查了模块没问题啊,请问各位师傅,这会是什么原因呢?
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/4/27 7:37:45
将CD40106 13脚接地
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/4/27 8:01:24
楼上的老师说将CD40106 13脚接地,可我没找到这CD40106 啊,能告诉俺一下么?
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/4/27 8:56:14
没看清楚  我以为是SB40   CD40106在驱动电路  短接13脚   可以单板运行
[此贴子已经被作者于2014/4/27 8:59:27编辑过]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/27 12:03:24
回复 #3楼 狂歌乱舞
驱动电容坏了也会,我就修过1台
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/4/27 14:34:30
上电就报OLE呢?确定为主板问题,可就不知道主板哪块坏了
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/27 16:47:00
回复 #5楼 吴光阳
我的也是,上电报ERR,有时报OLE,干脆我把主板换了
31.2002
