仪器仪表
回帖:6个,阅读:1913次 [上一页] [1] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/4/26 18:51:25
各位仪表专家们,有一疑问,因上学时电路知识没学好,向大家请教,流量计信号输出中,电流输出4~20mA或0~10mA,其中4~20mA负载电阻0~750Ω,0~10mA负载电阻0~1.5KΩ。为什么负载电阻会有一个限制的范围值呢??超过了对电流值有什么影响吗?谢谢。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/26 23:30:37
   不是专家,所以试着回答你的问题,仅供参考。
   负载电阻超过规定的范围将对电流信号的精度造成影响,即产生传送误差。
   我们知道发送电流信号的仪表都具有恒流特性,但它们的输出级大多会用到晶体管,就是利用晶体管输出特性的平直段和负反馈原理来保证恒流性能的。如果电源电压过低,或者负载电阻太大,晶体管的Vce太大进入饱和区,输出电流将减小,传送将发生误差。所以对这类仪表都有个最低电压时允许的最大负载电阻,当然也包括连接导线的电阻在内。
+5
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/4/27 7:55:38
我认为应该是根据供电电压来确定的限流电阻,如果供电电压不确定或者是变化的  这时候就需要一个范围内的电阻
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/27 9:33:23
作为电流源输出0-20mA或者4-20mA是标准的电流信号输出。对于后一级的输入,一般都是0-10V接收。也就是电流输出端接一个50欧姆或者250欧姆的电阻,将电流信号变成0-10V或者0-5V信号接收。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/27 11:34:02
     电子线路的工作电源一般在几伏到十几伏之间.电流超过,进入饱和区,信号失真,出错.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/4/27 22:33:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/4/28 1:17:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
