回帖:5个,阅读:4898次 [上一页] [1] [下一页]
802
278079356
文章数:18
历史总积分:802
发表于:2014/4/26 10:56:47
我做了个项目,一个瓶子贴两张标签,出第二张标签我是用旋转编码器计数来完成的!!可是精度不够啊!!编码器分辨率是1000的,我只需要它转半圈,因此编码器计数为500.我就让它出第二张标签,可是的话我的第二张标签重合度误差总会有1到2毫米左右啊!!!!请问怎么能够得到解决,大家给小弟一点建议吧!!!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/26 12:26:06
这个和速度有关系,速度要固定,然后再测试一下脉冲当量,再计算转半圈需要多少脉冲,让电机运行,在此基础上对脉冲调整,调到理想效果为止。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/26 12:49:35
呵呵;你旋转用什么带的?
另外编码器如果换成2000P/R是否能减少误差?
802
278079356
文章数:18
历史总积分:802
发表于:2014/4/26 17:03:24
回复 #1楼 zrx517697809
用联轴器带动的啊!我手头上只有分辨率为1000的!!有没有解决对策啊!!!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/26 17:13:08
回复 #3楼 278079356
在不影响产量的情况下尽量放慢速度,而且是固定速度,然后脉冲数不要达到500时在出第二张标签,用480多或490多慢慢测试,这种旋转的一般用步进或伺服来做
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/4/26 19:19:28
误差都到2毫米了,那跟编码器分辨率有什么关系吗?
定位不仅仅是编码器,编码器只是一个信号反馈,你还没说控制怎么回事,机械动作定位怎么回事,甚至编码器怎么装的怎么回事,误差怎么回事的怎么知道啊?要大家帮你找问题,基本靠猜?摸到象腿的说是柱子,摸到象鼻的说是管子,还有人会说干脆别摸了,换条狗来,就是一样的四条腿的狗了。。。也就是换个伺服电机就没那误差了。。。
46.8003
