西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
797
307269284
文章数:41
历史总积分:797
发表于:2014/4/26 9:51:13
我自己设定了一个值,想要与管道压力相减!管道压力要经过怎样的数据转换才能与设定值相减?是不是压力管道值先要从模拟量转换为数字量,单字量转换为双字,双字转换为实数,然后就可以相减了?求大家指导哈!本人用的s7-200 smart
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/26 10:47:09
管道压力输出时不是4-20mA信号,将信号接到PLC模拟输入端,对应值0-27648存在输入存储区PIW中,如果你的设定值是实数的话,你需要读取PIW中的值转换为对应压力值(实数),然后再用SUB_R相减。
797
307269284
文章数:41
历史总积分:797
发表于:2014/4/26 14:00:01
以下是引用hongzhan2013在2014/4/26 10:47:09的发言:
恩 是的,是4-20mA的信号的 谢谢了 知道了哈
51.6606
