回帖:33个,阅读:2087次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
机床没修好
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/27 11:55:11
#20楼
楼主不会是领导的领导啊
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2014/4/27 19:09:53
#21楼
小厂都是外保的
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2014/4/29 21:01:13
#22楼
变压器是BK1500的,是立车刹车用的,还有个桥好像是FR18型号码,长的跟条形固态似的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/29 21:43:22
#23楼
呵呵!
大意了!
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/4/30 2:33:00
#24楼
有的机床灯摇来摇去,线扭到一起了也会烧。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/30 5:18:11
#25楼
各位老师说的很好了。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/4/30 6:21:52
#26楼
应该是有短路
 一花一世界,一佛一如来
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/4/30 8:08:08
#27楼
以下是引用gc666在2014/4/25 21:34:17的发言:
         变压器烧坏的原因  是二次负载有短路现象,机床变压器是控制变压器,一般采用BK系列,如BK-50   BK-100   BK-150等,初级电压是220 - 380/127-110V-36-24-6.3V,机床变压器一般提供控制电压、机床照明电压等,所以控制变压器二次输出必须安装保险一般有2A、3A。安装了熔断保险就会避免变压器因短路而使变压器烧毁。你应该先检查控制电路、照明线路是否有对地现象。排除负载故障,变压器就会正常工作。如果在没有排除故障时,一定要加装保险丝后通电试机,这样变压器始终处于保护状态下工作,电气控制必须具有逐级保护装置(短路保护、过载保护、过流保护、欠压与失压保护),防止因短路导致电器元件烧坏。
[此贴子已经被作者于2014/4/25 21:38:30编辑过]
不错,如遇烧原件的,一定要查清楚,才能更换
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/4/30 10:48:22
#28楼
短路故障。
654
fangjason
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/4/30 17:14:20
#29楼
查清楚原因没?
328.1308
