回帖:33个,阅读:2087次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
机床没修好
1368
邓小辉
文章数:66
历史总积分:1368
发表于:2014/4/25 19:16:06
机床变压器烧了,今天领导买了个新控制变压器换上,电源合上就冒烟了,控制变压器又烧了,也没看到领导查原因了。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/4/25 19:44:02
负载有过载,短路现象。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/4/25 19:57:51
输出短路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/25 20:15:58
控制变压器有无短路保护,是什么负载(比如有无整流桥)。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/25 21:09:09
如遇是烧坏的元件不能盲目的更换,要查清问题所在。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/25 21:12:58
最好贴个图看看。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/25 21:20:07
负载有短路的地方。
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/4/25 21:34:17
         变压器烧坏的原因  是二次负载有短路现象,机床变压器是控制变压器,一般采用BK系列,如BK-50   BK-100   BK-150等,初级电压是220 - 380/127-110V-36-24-6.3V,机床变压器一般提供控制电压、机床照明电压等,所以控制变压器二次输出必须安装保险一般有2A、3A。安装了熔断保险就会避免变压器因短路而使变压器烧毁。你应该先检查控制电路、照明线路是否有对地现象。排除负载故障,变压器就会正常工作。如果在没有排除故障时,一定要加装保险丝后通电试机,这样变压器始终处于保护状态下工作,电气控制必须具有逐级保护装置(短路保护、过载保护、过流保护、欠压与失压保护),防止因短路导致电器元件烧坏。
[此贴子已经被作者于2014/4/25 21:38:30编辑过]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/25 21:57:00
你们领导亲自干这事?干这事也叫领导?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/4/25 22:17:09
这样看负载肯定有短路的地方。
1016.4837
