回帖:7个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2014/4/25 15:48:50
10个1.5匹空调的主电缆80米长需用多大的线
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/25 17:15:28
总功率是多大啊?
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/4/25 17:18:10
一个3.5KW ,10个35KW  16平方的
[此贴子已经被作者于2014/4/25 17:19:23编辑过]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/4/25 19:12:34
以下是引用86700895在2014/4/25 17:18:10的发言:
要国标的啊
 一花一世界,一佛一如来
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/26 8:30:43
单相还是三相用电?
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/26 10:31:30
你用单相还是三相电?
16平方毫米的搞定
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/4/26 22:06:08
单相电,用16可以,25比较好!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2014/4/27 13:24:57
如果单相用16,同时工作有点悬。
218.8007
