变频器维修
回帖:5个,阅读:971次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/4/25 9:45:06
修一台机,原来烧了模块,测量驱动波形看不出什么异常(可能水平低)装上新模块上下桥直通灯泡透亮,换其他模块还是,排除模块问题,驱动修了几个小时还是,3相都有这个情况,现在断开该变频PWM信号来源,从另一台其他品牌929前端取出,并在该路驱动,这是就不会直通,灯泡不会亮,所以排除驱动问题,主板为什么又会波形不对了呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/25 11:05:17
你从别的机器引信号,看过UVW的输出吗?对吗?会不会根本就没有波形输出
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2014/4/25 14:26:31
CPU引脚坏掉了  ?
用示波器看有没有脉冲,顺便看下频率.
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2014/4/25 15:25:44
测量驱动波形看不出什么异常,测量哪里的驱动波形,是模块驱动输入吗?没装模块怎么运行
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/4/26 8:21:07
参数初始化
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/4/29 9:45:49
驱动波形有没有可能存在上下桥同时开通的状况,那样灯泡也会很亮的。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
46.8003
