变频器维修
回帖:8个,阅读:530次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/24 15:26:55
大家好!
   西门子M420变频器三相380V 可以接在两相380V调试吗?上电面板显示------,然后就没显示,又-----,一直这样闪烁,这是什么问题,测量直流母线536V,端子24V正常,主板5V正常,换过主板问题依旧,我想问下与电源有关吗
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/4/24 17:46:40
呵呵;变频器有问题;
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/4/24 18:05:03
恭喜楼主,显示----,如果清洗主板排针没用的话,99%主板已坏。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/24 18:17:22
一下显示一下又没有显示了,这个还是没有修好啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/24 19:15:56
对,这与直流母线电压没关系,单相380V照样,关键是主板可能完蛋了。
我是你的朋友
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/24 19:22:10
回复 #4楼 kdrjl
查到了,7824损坏,现在显示正常,但是运行时怎么没有电压输出啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/24 21:41:18
回复 #5楼 yushenlei2008
嗯?r0025是输出电压(监控显示参数);r0026是直流母线电压的监控参数。
我是你的朋友
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/4/25 9:09:59
单相380V不但能正常显示,而且带电机空载的话还可以运行;
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/4/25 12:18:52
回复 #7楼 ZCMY
谢谢大家!
 问题找到了,驱动电源引线断了一根,导致整个驱动电源没有电
