回帖:22个,阅读:1791次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2015/7/17 10:51:52
#20楼
回复 #17楼 834337597
这个是国处的设备,要用三相220V电源的。
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2016/10/24 9:52:17
#21楼
以下是引用mjinbao在2014/4/24 17:11:35的发言:
是的哦,两个浪涌保护器,会不会是作用不一样(一个是四极、一个是三极);
至于文字标注笔误,可根据导线连接、及从原理上进行核对(比如右边一组的文字标注T4与R4对调)。
猛得看上去,很有误导性~~~
手工标识的话不应该出现这样的错误啊~~~
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/24 13:40:14
#22楼
这没事,接的时候注意就行了。
63.5505
