三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1438 [上一页] [1] [下一页]
三菱Q系列远程IO
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/4/23 17:03:53
PLC选择Q06HCPU ,和远程AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16T AJ65SBTB1-32D AJ65SBTB1-32T AJ65SBT-64AD AJ65SBT-62DAV 是分别通讯?还是只和一个通讯?
[此贴子已经被作者于2014/4/23 17:04:36编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/4/23 18:03:45
呵呵;在同一个CC-LINK网络里,当然都通讯,但不是每个模块都直接连主机的;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/23 20:04:03
那些远程模块都是从站,Q的CPU上还要放个主站模块:QJ61BT11N。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/4/24 10:54:16
回复 #1楼 ZCMY
我要是有49个远程IO需要通信,其中有输入输出模块(AJ65SBTB1-32D,AJ65SBTB1-32T)和模拟量模块(AJ65SBT-64AD,AJ65SBT-62DAV),分配IO的原则是什么,也就是如何寻址啊。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/24 11:33:01
在软件中设置Q的主站模块QJ61BT11的参数,设置输入和输出的刷新起始地址,后面的站按顺序分配地址。
   深圳       fumz78@163.com
869
syhfchyn
文章数:3
历史总积分:869
发表于:2014/9/11 20:47:22
回复 #3楼 86700895
输入输出及模拟量模块都会对应独立的站号 站号决定分配地址
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2014/9/12 13:29:29
看一下QJ61BT11的说明书,上面有例子,看看就明白了。
