回帖:6个,阅读:10939次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2014/4/23 11:52:22
现在用224CPU控制台达的伺服控制器,224输出的是24VDC的脉冲,但是台达控制器用的是集极输入方式(漏型NPN),这种情况必须用光电耦合转换吗?光电耦合转换有输入和输出都是24VDC的型号吗?求介绍!谢谢
学习,再学习  !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/23 21:16:39
西门子PLC的输出一般都是PNP形式的,台达的变频器输入如果是NPN形式的,确实比较讨厌,需要转换。如果PLC与变频器采用总线数据通讯的形式,此问题就变得简单了。端子控制的通讯最忌讳的就是电平的转换了。没有技术难度,就是麻烦,而且增加了硬件电路的故障点。
[此贴子已经被作者于2014/4/23 21:18:00编辑过]
我是你的朋友
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/23 21:20:23
呵呵;选型时没考虑这个,需要转换了;
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2014/4/25 9:49:08
回复 #2楼 ZCMY
客户要求用西门子的,伺服控制器是他们选的,其实台达有支持PNP和NPN的接线方式,但是他们选的那款只有NPN的接线方式
学习,再学习  !
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2014/4/25 9:50:39
回复 #1楼 kdrjl
只能选光电耦合器了,因为我这边主要PNP型的高速脉冲转换成NPN型的
学习,再学习  !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/25 14:42:37
回复 #4楼 pudongai
是呀,加个中间的转换单元,多了一个单元部分。只能这样了。
+5
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/25 15:33:27
      加电子线路也可以
+5
46.8003
