仪器仪表
回帖:0个,阅读:763次 [上一页] [1] [下一页]
891
catici
文章数:9
历史总积分:891
发表于:2014/4/22 13:29:13
当温度变送器在使用中出现各种问题时需要注意啦,这有可能是我们在安装温度变送器时操作不当引起的,而当我们在错误使用温度变送器也是会出现各种问题的,而这些问题很有可能会给我们带来一系列的危害,那么深圳中航电脑智能系统有限公司在这里提醒各位消费者在安装和使用温度变送器时要特别注意啦,不要安装错误和使用错误。
在安装一体化温度变送器时,绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,而因这样的问题引起的误差有时可达上百度。
一体化温度变送器热惰性引入的误差会使得指示值落后于被测温度的变化,因此应我们尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。在测温环境许可时,甚至可将保护管取去,由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
当我们使用一体化温度变送器时,通常采用导热性能好的材料,壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,为了准确的测量温度尽量减小热端的尺寸管,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
温度变送器的安装正确与使用正确直接影响着温度变送器的使用效果,还影响着温度变送器的使用寿命,在使用过程中尽量隔一段时间就对温度变送器进行检测和清洁,这样才会保证温度变送器的检测准确。
[此贴子已经被jint于2014/4/22 14:44:16编辑过]
31.2002
