变频器维修
回帖:7个,阅读:3196次 [上一页] [1] [下一页]
1035
chhong119
文章数:7
历史总积分:1035
发表于:2014/4/22 11:54:31
三菱J2S-40A上电报E9,更换光耦7800后OK,另一台报AL24,更换7860故障依旧,更换检测OK的模块后故障还是AL24,求检修高手指点下检修方向,谢谢!
错误报警,AL24.
报警名称:电机输出接地故障;
报警内容为:伺服电机输出端(U,V,W)和接地故障
故障AL-E9 主电路OFF警告
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/23 21:28:03
没碰到过这情况
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/23 21:52:39
E9一般是内部的主电路出了问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2014/4/24 9:34:21
AL24模块坏的可能性比较大
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/4/24 22:10:11
电机的PE和N是不是接一起了?
还有就是驱动器上面的线是否牢靠?
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/11/7 16:17:51
楼主我想问下,我接到一个三菱MR-J2S-500A驱动器,上电也是报AL.E9,我找到A7800在主板上,我换了新的A7800客户说还是报AL.E9,我想问下A7800不都是在驱动板上?驱动板上就两个A7860,在驱动板上没找到A7800,请问是哪里的问题啊!难道驱动板上也有A7800啊!模块下面也么有。驱动板上那个是检测主回路的啊!难道是那两个A7860.
582
faithWuYFLPg
文章数:12
历史总积分:582
发表于:2019/1/10 16:53:09
请问解决了吗?我这边和你一样的疑问,没发现7800只有两个7860
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/12/8 11:14:19
回复 #6楼 faithWuYFLPg
7840
671.8862
