回帖:14个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电源跳闸问题
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/22 9:18:48
求助:一座110KV总降变电所,110KV进线2回,6KV出线11回,昨日21时14分,,陆续有3条6KV出线出现跳闸,每条出线跳闸时间相隔1分多钟,车间变电所6KV高配室有2条出线柜几乎是在同时也出现类似问题.经电工检查确认没有问题,后直接送电,一切正常.为何?????
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2014/4/22 10:14:52
所跳闸的三条高压是送往同一个变电所的吗?
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/22 11:09:49
回复 #1楼 郭自动
不是同一个6KV变电所,是几个不同的2级变
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2014/4/22 13:06:03
我考虑应该是110KV输电线路由于某种原因造成高压闪络而引起的失压保护,这样以来高压综合保护仪应该有故障记录。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/4/22 13:47:19
3楼回答的正确
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/22 17:59:00
也倾向于3楼的意见,可能为短时故障引起。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/22 19:49:50
这种应该是欠压造成开关保护跳闸
我遇见过,110KV应该有中控后台。
看看上面的电压数据,应该可以找出端倪。
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/24 9:17:38
回复 #6楼 wenquan753
谢谢,不是欠压的问题,后台中设置欠压报警而非跳闸,是不是可能110KV线路谐波问题?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/24 19:00:07
回复 #7楼 wgtk_2104433
你的开关上欠压保护线圈去掉了吗??
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/28 8:08:05
回复 #8楼 wenquan753
6KV中压柜上没有欠压线圈,只有合闸线圈和分闸线圈,然后在综保护装置上有欠压和失压保护功能,现场设置报警,没有设置跳闸。
2364.1389
