回帖:6个,阅读:697次 [上一页] [1] [下一页]
679
wrj_
文章数:4
历史总积分:679
发表于:2014/4/21 20:21:52
三相异步电动机变频启动,对于断路器 交流接触器如何选择,有没有选择公式 例如37KW的变频器带37kw的电机,怎么定元件型号。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/21 21:32:07
变频器一般比电机大点,像你37KW电机最好要配45KW的变频器,因为电机在长时间运行中无法保证在额定电流内,如果超出额定电流你的变频器承受不了就呜呼了,其他按规程配置就可以
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/4/22 8:26:24
回复 #1楼 zzibin
能不能说下按规程怎么配置,或者推荐下规程啊亲爱的
714
37141506
文章数:1
历史总积分:714
发表于:2014/4/22 10:06:10
回复 #2楼 wangshizong
我问了一下其他论坛 有人回复说了断路器>1.2IN  接触器只要比IN大就可以了 变频器有保护功能。大家论论!!!!
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/4/22 12:02:41
回复 #3楼 37141506
我看到一本书上说断路器要选1.5-2倍呢,到底有没有一本规范上有明确说啊兄弟
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/23 19:57:48
回复 #2楼 wangshizong
熔断丝按额定电流的1.25倍(空开也保持在1.25之内)、其他配1.5倍以上,热继电器整定电流为额定电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/23 21:09:39
按使用的电流选择。比如,37kW的电机,额定工作电流是75A左右,不考虑过载的话,接触器和自动开关就选85-100A的元件即可。前提条件是选正规产品原器件,质量不可靠的不能选。
[此贴子已经被作者于2014/4/23 21:10:39编辑过]
我是你的朋友
3788.6478
