西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:590次 [上一页] [1] [下一页]
696
34017251
文章数:20
历史总积分:696
发表于:2014/4/21 11:22:36
请问:西门子200停电了,供电恢复重启后,如何实现对停电时间的统计?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/4/21 11:34:29
内部有实时时钟,采用CPU运行标志自己做累积,将累积时间保存在停电保护区内就可以了,西门子如果没电池只能保持90小时左右,建议使用时钟电池!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/4/21 11:39:44
以下是引用34017251在2014/4/21 11:22:36的发言:
因为没有办法侦测停电的时机,所以这个功能是无法简单使用200PLC来完成的。
Regards
SANKA电机
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2014/4/21 11:57:39
以下是引用东昌机电在2014/4/21 11:39:44的发言:
Regards
不太精确时,可以.
696
34017251
文章数:20
历史总积分:696
发表于:2014/4/21 11:58:28
回复 #1楼 glenxu
请问能给一个例程参考一下吗?
696
34017251
文章数:20
历史总积分:696
发表于:2014/4/21 13:02:12
回复 #3楼 秀空
老师,请指教。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/4/21 13:51:44
回复 #2楼 东昌机电
有的开关电源有常开常闭点,接入I点能保存断电时间吗?断点时,PLC还会再运行一小段时间吧。具体多少不记得了。
以前遇到过,采集电压,上电后低压报警。原因就是断电时,报警已产生,上电又没初始化。
696
34017251
文章数:20
历史总积分:696
发表于:2014/4/21 14:35:22
回复 #6楼 BobMarley
有哪位老师做过吗?
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/4/21 16:41:55
sm0.0把时间送个地址,sm0.1在把时间送另外的地址,sm0.1的第一个扫描时相减,思路大体是这样,具体lz测试测试就可以了,我用这个方法做过
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
78.1142
