传感器论坛
回帖:10个,阅读:978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
传感器替代
854
lfm4801
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2014/4/21 10:19:03
我公司有一设备原使用的是德国巴鲁夫传感器坏了(型号为BES516-324-EO-C-PU-02-SA97),由于国内没有存货进货周期是4-6周,可是设备又不能停,我想换成国产的传感器,不知道哪位前辈知道国内哪个厂家生产的传感器能和德国巴鲁夫的相互替换,有知道的忘提供厂家及传感器型号,谢谢
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2014/4/21 11:16:42
最好说明是什么传感器,计量的,称重的,测速的
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/21 12:43:33
是啊 说清楚了人家才能够帮助你
854
lfm4801
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2014/4/21 16:27:28
传感器是用在德国索特刀架上的,主要是检测刀架信号的,当换刀时,刀架旋转当检测到刀位信号时传给西门子802D系统,完成换刀的动作。
715
耐高压接近开关
文章数:2
历史总积分:715
发表于:2014/4/21 19:53:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/21 20:22:07
      应该是接近开关
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/21 21:40:04
你这是巴鲁夫的接近开关,随便找一个同电压、(NPN或 PNP)一样就可以了
854
lfm4801
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2014/4/23 16:56:37
我采用了一个国产NPN三线接近开关,虽然是可以用,但是感觉信号的多少有点异常,现象是当接入24V电源时开关与金属接触面接触时,接近开关灯会亮,但是当把输出信号线与系统的信号线连接时,接近开关在不接触金属接触面时灯也会亮,当接触到接触面时灯只是稍微的暗一点,(巴鲁夫接近开关只有接触到金属面时灯才会亮),虽然检测距离调整好了,但是使用不长时间,系统有检测不到接近开关的信号了、
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2014/4/23 21:57:14
很有可能是更换的传感器感应距离与原来的不一样,有可能过大,或是原来用的是PNP型的
1139
yuyangsensor
文章数:8
历史总积分:1139
发表于:2014/5/9 14:13:43
现在应该找到了吧
93.6006
