回帖:5个,阅读:3106次 [上一页] [1] [下一页]
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 22:21:00
各位朋友,师傅们:
     前些时单位淘汰一批UPS用蓄电池6.5AH 12V的,我捡来几个.用了几次发现就不行了,充电电压加很高了.充电电流还是不够大,并且不能放电了.有的空载电压都变成几伏了.不知道有没有谁研究过这类电池的,能否有办法补救了.电池上端有六个封口位置,可能是可以挖开加液吧.我没拆开过没敢动,哪位师傅指点一下,表示感谢!
     蓄电池上有这样的字:
     A 512 6,5 S
     12V                             Vds
     6,5 Ah
    Sonnenschein     dryfit
    made  in  Germany                  A 500
1037
baoshuo2001
文章数:19
历史总积分:1037
发表于:2005/5/3 23:43:00
加一点电瓶修复液,街上的买的,修电动自行车那就有.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/4 8:48:00
电池的极板若没坏的话还可以
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/8 22:26:00
谢谢!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/13 15:53:00
以下是引用baoshuo2001在2005-5-3 23:43:00的发言:
然后再进行激活试验,大概可恢复百分之70左右的容量,再用个俩年没有问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/13 17:35:00
以下是引用wangbingmei在2005-5-13 15:53:00的发言:
激活实验怎么做啊
421.8761
