变频器维修
回帖:5个,阅读:1386次 [上一页] [1] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/4/20 14:54:07
一台三菱FR-740-11K-CHT1变频器因工厂腐蚀性气体腐蚀驱动板产生导电性结晶短路管脚,出现E.PE2故障,驱动硬件故障已经排除,烧录22kw变频器数据运行后显示正常启动,但是没有脉冲从单片机BK0-CA1666输出,烧录原来的数据显示E.PE2,应该是数据已经变了(单片机管脚原来有多处短路)。哪位高手手头有11kw的数据传一个,万分感谢!
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/4/21 7:46:41
没人回帖,自摸一个,5.5kw-18.5kw的驱动板硬件是一样的,就是现在手头没有这样的变频器
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/4/29 1:10:30
这个数据要买的哦,我买过好多次,现在基本都有了。
[此贴子已经被作者于2014/4/29 1:11:31编辑过]
+10
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/4/30 13:02:54
   谢谢毛工,这个变频器已经让客户报废处理了,扔在我这里。板子腐蚀的太严重了,驱动板我发现修复的贴片焊盘和过孔已经不下10处,CA1666、24C01、953B都和好的对换过,没有问题,有时连M62301的波形都会消失,就是板子还有问题。就算修复了还会出现新的断裂的,让客户买了一个自己在做的三碁回去用了,三菱的变频器PCB太精细,又没有防护层,前几天又有一个E740-2.2KW的变频器E1故障,都换板处理了。三菱根本不适合在印染行业内使用,如果使用寿命太短了。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/2 12:58:51
是的,发现三菱变频器的小机器,是没有防腐处理的。所以在环境差的场合,一定要在新机或者正常的时候,做保养,进行防腐处理。就稳定了。
腐蚀后的板子,维修的人工厉害,不经济的。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/14 15:15:24
可以看看站内,我的另外一个帖子: 《一点有关三菱变频器F700 A700 的报警 EPE2 的维修统计说明 》  或许有帮助。
[此贴子已经被作者于2014/5/14 15:15:51编辑过]
家。。。。。。
46.8003
